[Daihatsu Terios 01/2013 1.5cc 3SZVE 75Kw Bifuel B/Gpl] Daihatsu Terios miscela grassa a GPL
quarantaserv
Buonasera colleghi ho in officina una Terios 1.5 B/GPL che con alimentazione a Gpl la miscela è grassissima sonda a monte che si pianta a 900mv e non scende ne oscilla ne a  minimo ne a 2000giri ne ad altri giri, se non in cutoff ovviamente. Sulla macchina ho già sostituito riduttore Ig1 Landi Renzo che era pieno di olio e perdeva gas nella depressione con un Li02 sempre Landi, iniettori Landi Med tappo nero che hanno circa due mesi sostituiti perchè al tempo l auto prendeva mancate accensioni quindi si può dire quasi nuovi. Fatto reset adattativi ma nulla. A benzina è perfetta sonda fa 200/800mv in poco più di un secondo e i correttori non si muovono addirittura ho fatto camminare il cliente a benzina per due settimane senza prendere errore. Ho provato anche iniettori med tappo verde con meno portata ma nulla... Regolazione provato a regolare su riduttore ma la riduzione non la vede proprio. Una cosa che mi preoccupa è la pressione di aspirazione che a circa 600rpm sta dai 380 ad arrivare addirittura 420mbar quindi un poco altina. Se qualcuno ha esperienza su questo tipo di auto è può darmi qualche dritta ne sarei grato. Prima di smontare coperchio e controllare gioco valvole un consiglio in più è sempre ben accetto grazie e buona serata
  • Risposte 14
  • quarantaserv
  • max72
    Autotecnica00
    Autotecnica00
    37,2k
    433,7k
