[Fiat 500L 09/2016 1300cc mjt 70Kw Diesel] fiat 500L mj9df anomalia pedale acceleratore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da officinabonif,
Salve a tutti, ho un problema con una 500l 1.3 95hp diesel euro6 130.000km circa, la macchina di tanto in tanto (mediamente ogni 10/15 gg) non risponde al pedale dell'acceleratore rimanendo in moto, basta spegnere e riaccendere per ritornare al funzionamento normale.
In diagnosi nessu dtc e la macchina quando non presenta il problema va bene.
Ho fatto test attuatore farfalla motorizzata con diagnosi e viene comandata, l'unico neo ho trovato la farfalla imbrattata d'olio.
Lettura potenziometro pedale regolare.
Ho messo pure additivo per pulizia impianto di alimentazione.
Qualcuno ha riscontrato anomalie simili su questo veicolo e con questa motorizzazione?
  • Risposte 3
  • officinabonif
    liberauto
    liberauto
    437,5k
