[Citroen C3 07/2008 1.100cc Hfx 44Kw Benzina] Problema ventola raffreddamento motore
Buonasera a tutti,questa c3 da ferma sale la temperatura oltre i 105 gradi(temperatura in cui dovrebbe attaccare la prima velocità della ventola)dando 2 colpi di acceleratore attacca la ventola ma a velocità 2 alta,
In seguito la temperatura si abbassa fino a 88gradi,da questo momento la ventola sempre a velocità 2 attacca a 93 gradi.
Posso lasciare anche la macchina accesa a minimo per 2 ore che attaccherà sempre a 93 gradi(sempre a velocità 2). Spengo la macchina aspetto 2 minuti riaccendo e la temperatura risale oltre i 105 gradi.
Ho sostituito il termostato pilotato, sensore temperatura e naturalmente liquido(anche distribuzione e pompa h20). In diagnosi non ho errori ma attuando la ventola tramite diagnosi funzionano sia la bassa che l'alta velocità.
  • Risposte 8
  • MondoMotors
    mattia.p
    mattia.p
    445k
