[volkswagen polo 04/2011 1198cc CGP 51Kw Benzina] pompa olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gorandre,
Buongiorno. Ho solo una domanda da fare, per ora nessun problema. Ho sostituito la pompa olio a questa polo, devo sostituire anche la catenina e il suo pattino. Devo smontare il carter della distribuzione, la mia domanda è. Dato che devo smontare la puleggia albero motore, non è che devo mettere tutto in fase prima?Non ricordo se l'ingranaggio di sotto è libero oppure no. grazie.
  • Gorandre
  • albycorsa
    liberauto
    liberauto
    437,5k
