[Toyota Rav 4 03/2013 2231cc 2AD FHV 110Kw Diesel] Errore p2002
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da antonio pica,
Buonasera a tutto il forum, ho un problema con questa vettura e spero col vostro aiuto di risolvere☺️
A giugno mi è entrata in officina questa vettura con spia motore accesa con relativo dtc p2002(filtro antiparticolato sotto la soglia) la vettura non rendeva, ho fatto una pulizia(lavaggio filtro con prodotti appositi) è andata bene 2 mesi.. ora è ritornato con lo stesso problema..ho smontato egr ma non era aperta e nemmeno troppo sporca , smontato 5 iniettore..ora il passaggio sulla testa va a finire nel collettore di scarico? Perché mettendo un tubo nella sede dell’iniettore e provando a soffiare sembra tappato..
qualcuno sa darmi qualche dritta ?
Domani allego qualche parametro relativo alla pressione differenziale
grazie a tutti
  • Risposte 17
  • antonio pica
  • commodore
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
