[Peugeot 208 diesel] 1560 68kw P1490 P242F
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da victor,
Mi hanno portato questa vettura in recovery con spia accesa, facendo diagnosi trovo P1490 anomalia filtro antiparticolato sovracaricato e P242F filtro antiparticolato intasato.
L'auto adesso ha 50.000 km ma questo problema l'ha avuto quasi da nuova da quando aveva 20.000 km, a differenza che questa è la prima volta che va in recovery.
In effetti controllando i valori il filtro risulta otturato ma prima di pulirlo ho voluto controllare il livello cerina e fare attivazione pompa additivazione .il serbatoio stranamente è tutto pieno ma la pompa non si sente partire. Nel caso di pompa guasta non dovrebbe darmi P1435...
Ho fatto la prova a smontare la pompa per mandare corrente diretta e parte, ma sulla macchina non si sente niente
Modificato da victor
Codice errore sbagliato
  • Risposte 30
  • victor
    16
    AndreaAndre2601
    AndreaAndre2601
    38,3k
    445,1k
