[Ford C-max 04/2008 1,6cc Hhda 66Kw Diesel] Dopo aver tagliato fili macchina non parte
Bel rientro dalle ferie... Questo bel cliente per cambiare il filtro aria a tagliato parte del cablaggio che va alla centralina motore..... Non chiedete il motivo... Che non lo so.... Ora motore non gira, non entra in diagnosi motore, spia code lampeggiante e al quadro avaria sistema motore.. trovo fili spogliati che si toccano tra di loro....
Ripristino cablaggio.. fusibili, Stranamente tutti buoni...vedo che manca negativo su relè principale proveniente dalla centralina... Provo centralina usata... Ma niente... Ancora non entro in diagnosi motore... Ponticello 87 e 30 relè principale.. per escludere relè ... Ma niente... Dove posso sbattere la testa... In body computer trovo errore linea can..... in quadro strumenti nessun errore.... Di sicuro ho qualche centralina interrotta ma quale.... Aiuto.. ihihih
Modificato da alfredo1981
  • Risposte 25
  • alfredo1981
    abilityplus
    abilityplus
    38k
    442k
