[MINI COOPER 2.0 03/2016 1995cc N47C20A 82Kw Diesel] Scarsa resa turbocompressore
Buongiorno a tutti.
La vettura del titolo ha scarsa potenza, ed insistendo dopo un paio di minuti accende la spia motore e nel display compare una scritta che spiega che il motore funziona a scarsa potenza ed invita a recarsi in officina.
Il cod. errore è 4350 o 4E0E "Regolazione di pressione sovralimentazione, scostamento di regolazione".
Provando su strada ho la pressione del collettore che arriva a fatica a 1000 mbar, con una valore di pressione obbiettivo di 1800/2000 mbar.
Ho verificato il comando elettrico della geom. variabile, e pare lavorare correttamente ( viene pilotato, si muove coerentemente, a motore spento và a fine corsa ).
Ho trovato praticamente tappato il sensore pressione, ma ripulito e provato con la pompetta lavora correttamente.
Ho provato a mettere in pressione l'impianto di aspirazione aria e non sento fuoriuscite, neanche su strada ( data l'evidente scarsa resa l'eventuale perdita dovrebbe essere evidente ).
Il valore di contropressione allo scarico va dai 25-30 mbar al minimo ai 100 mbar su strada. Ho comunque provato l'auto senza il sensore lambda all'uscita del turbo, ma nulla è cambiato.
Per ora penso di controllare i manicotti e la valvola a farfalla, anche se i primi sono in gran parte di plastica rigida e per la seconda non vedo DTC, ma son piu propenso a problemi al turbo, anche se provando la chiocciola di aspirazione sembra girare correttamente.
Negli ultimi 2000-3000 km il consumo di olio è aumentato, e si attesta in 300-400 gr / 1000 km, ed il circuito aspirazione presenta evidenti tracce di olio motore, come nella maggior parte di vetture con 150.000 km.
Da poco ho smontato e pulito la valvola EGR ed il relativo scambiatore di calore, e la macchina ha funzionato correttamente.
Avete consigli al riguardo ?
Grazie.
  • Risposte 8
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
