[Suzuki Gran vitara 01/2009 1900cc F9qb 80Kw Diesel] Surriscaldamento motore
Buona sera a tutti a questa gran vitara è stato rifatto interamente il motore,sostituzione testata ( perché aveva strappato la distribuzione) pistoni albero a camme ecc, spurgare adeguatamente con lo spurgo sul termostato e quello sui tubi del riscaldamento, a motore al minimo la temperatura sta a 90 gradi ma andando su strada la temperatura va al massimo e l'acqua inizia a bollire,a vaschetta aperta l'acqua circola bene e di continuo dal ritorno non sembra andarci dentro gas di scarico,già provato a rispurgare ma nulla,già provato a lavare radiatore interno in quanto l'avevo trovato pieno di ruggine ed essendo che il liquido passa anche da lì poteva dare problemi...voglio ancora provare a togliere il termostato e bypassare il radiatore interno...e mai successo a qualcuno di voi? Radiatore esterno pulito,ventola funzionante in tutte e due le velocità, messo all'interno antigelo g12.
Grazie 🙏
  • Risposte 93
  • Eros
    31
  • Autoriparazioni corsino
Le risposte a questa discussione sono 93 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
