[ford fiesta 01/2010 1388cc RTJA 71Kw Bifuel B/Gpl] vuoti in accelerazione,mancana potenza solo con alimentazione benzina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da officina251,
buongiorno a tutti, altro guasto altro regalo😆 .
ford fiesta con gpl che ha dei vuoti tremendi solo andando a benzina.
ho misurato la pressione benzina che e' stabile tra 3,5/4 bar al minimo ,ma cala sotto sforzo sia da fermo che su strada.
l'impianto di alimentazione carburante e' a mono tubo,senza quello di ritorno  con regolatore di pressione sul gruppo cestello (in basso).
la pompa precedente era segnata da sporco tipo ruggine,
ho smontato e pulito bene il serbatoio prima di mettere la pompa nuova, rompendo le scatole al ricambista mi sono fatto portare un altra pompa, ma nulla stesso difetto.
inizialmente l'auto presentava anche la spia guasto accesa con P0171  (sistema troppo magro bancata 1 )
Modificato da officina251
  • Risposte 14
  • officina251
  • Lanfranco Silenzi
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
