[FIAT Grande Punto 10/2011 1248cc 199A9000 55Kw Diesel] Si accende il quadro ma non fa avviamento (il motorino di avviamento non gira) errore presente U042
Il quadro si accende ....quando do contatto per fare avviamento tutto tace errore in centralina motore U042....premetto che ho già sostituito blocchetto accensione (nuovo) Centralina motore, centralina fusibili vano motore, Body computer con chiave avviamento (di recupero).....adesso accendo il quadro avvicinando la chiave di recupero all'antenna code la spia si spegne ma il motorino non gira (motorino controllato su banco gira perfettamente).....continuità tra rel' motorino e motorino presente
  • Risposte 11
  • Robertino Bertin
  • commodore
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,9k
