[fiat panda 169 02/2012 1242cc 169a4000 51Kw Benzina] p1220 controllo posizione farfalla -verifica plausibilita'
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da officina251,
buongiorno a tutti,  mi scuso per apertura nuova discussione su argomento gia' trattato, ma sono in difficolta' e fermo senza risoluzione.ho letto quasi tutte le vostre discussioni,prendendo suggerimenti per i controlli vari.
su questo veicolo a motore molto caldo ,andando o da  fermo si accende la spia con il p1220 e non accelera,o accelera in maniera limitata
gia'  sostituito corpo farfallato con apprendimento a caldo e a freddo.
centralina nuova magneti marelli
pedale acceleratore usato messo per prova e tolto dopo mezza giornata.
il cablaggio sulla farfalla e sul pedale acceleratore apparentemente sono in buono stato,senza tracce di ossido e le spine pur muovendole non creano il difetto.
lasciandola accesa al minimo anche alcune ore tutto funziona bene,a volte si presenta il guasto e non accelera,altre appena tocchi il pedale acceleratore.
grazie nuovamente
  • Risposte 8
  • officina251
    3asrl
    3asrl
    437,7k
