[Jeep Compass 06/2012 2.2cc 651 120Kw Diesel] Problema alzacristalli elettrici
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andy69,
Ciao ragazzi qualcuno potrebbe darmi una mano con schema alzacristalli elettrici della vettura sopra citata?
Ho questa compass con finestrino lato passeggero che scende e non sale sia comandando da lato guida che dal lato passeggero stesso.
Il cliente dice che ha smesso di funzionare quando sia lui che il passeggero hanno azionato il tasto per abbassarlo.
Ho smontato il motorino e alimentando funziona sia a scendere che a salire, le pulsantiere sono ricche di fili, non credo di riuscire ad arrivare in un punto senza uno schema elettrico e sul texa non lo trovo.
Ps. misurando volt su spinetta motorino se premo per scendere leggo 12 v infatti parte e funziona, se premo a salire leggo una cifra intorno ai 105 V
  • Risposte 3
  • Giorgio44
  • angeloturbo
    liberauto
    liberauto
    437,5k
