[Dacia Duster 02/2016 1461cc k9k r8 80Kw Diesel] non avvia U0121 P0833 P1525 P0380 P0645 P061A P061B P025A P158A
Saluti a tutti, questa Dacia Duster parcheggiata regolarmente alla sera il mattino successivo non partiva più con regolare rotazione motorino avviamento situazione ripetuta costante ai diversi tentativi, arrivata in officina una prima scansione riporta numerosi errori tra cui in centralina motore incancellabili 9 leggibili con kts e 12 con autel (vedi img) di questi  almeno uno di sicuro è in grado di impedire l'avviamento (P025A relè comando pompa immersa, nota: il circuito è chiuso regolarmente perchè se lo apro cambia il dtc, con d.a. la centralina non attiva il relè) e altri come P061A P061B (centralina motore verifica plausibilità segnale errata) o anche P0833 (segnale pedale frizione non valido ma regolaremente leggibile in ingresso) P0645 (relè compr condizionatore che con la d.a. funziona regolarmente) U0121 (messaggi can, manca segnale sul bus) insomma tutto fa pensare a centralina che di sicuro lavora male e quindi si deve passare allo step logico consecutivo quindi controllo sue alimentazioni masse condizioni connettori e altri disturbi possibili ma..........(continua)
Modificato da peppino mibtel
inserito dtc nel titolo
  • peppino mibtel ha cambiato il titolo in [Dacia Duster 02/2016 1461cc k9k r8 80Kw Diesel] non avvia U0121 P0833 P1525 P0380 P0645 P061A P061B P025A P158A
  • pav-04
    motorsportmirto
    motorsportmirto
