[Abarth 500c 595 08/2014 1368cc 312A3000 118Kw Benzina] Cambio MTA problema retro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AUTOFFICINAMONTANARI,
Buona serata, abbiamo ricevuto con carro attrezzi in officina una 500 Abart 595 il cambio bloccato in retro e con in diagnosi cambio l'errore p1818, smontato il "robot" abbiamo trovato rotta la spina elastica dell'alberino innesto marce, abbiamo cambiato la spina e rimontato il robot; a questo punto fatte le normali procedure di apprendimento parametri con Texa, continua a prendere l'errore "sottosistema cambio attuatore bloccato" inserisce I e II marcia ma butta sempre fuori la retro, tenta l'inserimento e la toglie. Togliendo il carter del cambio e inserendo la retro manualmente entra normalmente. A qualcuno è già successo? Ringrazio in anticipo per suggerimenti, intanto rifarò la diagnosi per eventuali nuovi errori.
  • AUTOFFICINAMONTANARI
    Enrico Giacco
    Enrico Giacco
    38,8k
    441,9k
    • piero.maiorana
    • AUTOCOOP
    • invegarage
    • Musci Gimar
    • OFFICINA VASTOLA
    • elettronic
    • endriuu30
    • valterdecostanzi
    • GD Service Gazzera Dario
    • jonatar
