[ALFA ROMEO GIULIETTA 09/2017 1742cc 940B2000 177Kw Benzina] P0017 sincronismo fase e giri.
GeppoRacing
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da GeppoRacing,
Buongiorno a tutti,ho questa giulietta 1750 turbo con 62.000km con errore p0017 relativo al sincronismo fase e giri.
Ho smontato la coppa dell' olio perchè avevo notato che la spia dell'olio a freddo ci metteva un pochino di più a spegnersi,(operazione già fatta a 20.000km)ho sostituito la pesca e pulito il tuto ( ho trovato qualche piccolo residuo di plastica) cambiato il filtro olio e rimesso su il tutto e la spia dell olio si è spenta subito, però mi rimane quell 'errore,lo cancello e dopo poco riappare.
chi ha avuto una problematica simile?
grazie
Modificato da El mecanic
Ho corretto la cilindrata, mancavano 1000 cc.
  • El mecanic ha cambiato il titolo in [ALFA ROMEO GIULIETTA 09/2017 1742cc 940B2000 177Kw Benzina] P0017 sincronismo fase e giri.
  • Risposte 10
  • GeppoRacing
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
