[Renault Megane Scenic 3 02/2012 1598cc R9M A4 96Kw Diesel] A/C inibita dalla centralina motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rossettig,
Saluti a tutti , ho in officina questa auto con clima automatico che non funziona . E' stato sostituito compressore (Messo Nuovo) per una perdita ,ricaricato impianto ma l'impianto non parte (non funzionava neanche prima del lavoro). In diagnosi nessun guasto dopo la scansione di tutte le centraline . Nei Parametri del climatizzatore trovo la spunta su si nella voce AC inibita dalla centralina Motore. Ho controllato fusibili e altri valori (Pressione Refrigerante 6,2 Bar , Temperatura esterna 29 Gradi ,Temperatura Interna 25 Gradi, Temperatura Evaporatore -2,8 Gradi ) Mi sto soffermando sulla temperatura evaporatore e mi sembra un valore anomalo ,calcolando che il clima è spento  ,questo -2,8 non mi sembra plausibile . Qualcuno ha una dritta ? Grazie
  • Risposte 11
  • rossettig
  • angeloturbo
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
