[Mercedes - benz C220 01/2019 1950cc 654920 143Kw Diesel] Problema EGR bassa pressione
OfficinaGalfo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite,
Mi è arrivata questa classe C con spia motore accesa e codice errore P049E00 la posizione dell’attuatore del ricircolo gas di scarico bancaria 2 e al di fuori del limite adattamento… sostituisco egr di bassa con una originale + adattamento con diagnosi originale e ora mi si presenta il P049B 84 e mi dice che abbiamo una portata inferiore nella valvola egr di bassa…
Ora ho controllato
-la farfalla sulla marmitta ed è libera sembra che funzioni
-ho smontato scambiato e tubo per vedere se c’era la retina che si sporca ma non lo trovata
-il sensore pressione differenziale lo vedo lavorare ma non ricordo che valore dovrebbe mantenere…
avete avuto esperienza a riguardo su questa motorizzazione?
  • Risposte 23
  • OfficinaGalfo
  • francesco8322
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
