La certificazione SERMI è obbligatoria?
Asso Service
oggi è arrivato questo, mi sa che per proseguire i nostri lavori, questa certificazione si dovrà fare.. il bello è che io ho sostituito il vecchio ts tool per  il nuovo e ora mi arriva questo...
Modificato da boschservice
  • Risposte 54
  • Asso Service
    9
  • claude70
Io ho provato a fare richiesta telematica del certificato al tribuanle  il 5 scorso , ma non ho ancora avuto risposte.
tienici aggiornati, se lo fai in autonomia e si spende molto meno, sarebbe il massimo... chiederò anche all'Upa di Verona, proverò a dire agli uffici Upa di essere un amico di Ammiocuggino (che poi sarebbe @IMPULSORE , penso che possa bastare come Ammiocuggino..) a parte gli scherzi @IMPULSORE , aiutaci tu
io l'ho fatta tramite il sito del ministero della giustizia, la porcedura dovrebbe essere attiva per tutte le procure presso i tribunali d'Italia (o quasi)
Con una ventina di euro di marche da bollo dovresti risolvere.
Però, come ho scritto, dopo  quasi un mese non ho ancora avuto nessun riscontro.
L'unico sbattimento è che bisogna andare a ritirare il documento personalmente.
Modificato da badwork
io parlo del certificato dei carichi pendenti. il costo è ugali per tutti, visto che è solo un'agenzia che lo fa, in Italia.
Anche io ho uno sconto del 10% sulla pratica completa come associato confartigianato.
Il costo della richiesta del certificato carichi pendenti è un costo ulteriore.
Buongiorno, per quanto riguarda la certificazione SERMI, possiamo condividere "una guida all'uso". Prima di fare questo vi suggerisco di attendere, perchè è vero che si parla di settembre, ma al momento la data non è certa. Il Consorzio Assoricambi è socio ADIRA, pertanto tutte le officine Asso Service che vorranno certificarsi avranno lo sconto del 10%.
Un'altra analisi da fare con attenzione è se effettuate i lavori per cui è prevista la certificazione.
perfetto, mi riferivo al SERMI. Nel mio intervento non ho citato il certificato carichi pendenti. Ho dato anche dei suggerimenti. Nessuna rincorsa al certificato.
bhe c'è da dire che in Germania, mi pare da gennaio sia stato introdotto, è in corso una fase di ricorso e attualmente sono si e no al 12% di aderenti al Sermi.
Effettivamente ho sentito che inizia anche a esserci qualche problemino a livello di codifica chiavi ad esempio su Jeep e gruppo VW fatte con Remote. Le case auto rispondono che dato che son partiti già in Germania con il Sermi inevitabilmente la non comunicazione per riconoscimento Telaio e sblocchi vari subiscono problematiche anche al di fuori della Germania.
Buongiorno sul ricorso non ho notizie certe. Per quanto riguarda la percentuale di adesione al SERMI, in effetti si aggira intorno al 10%.
Secure Diagnostic Access: accesso alla protezione diagnostica dei veicoli VAG
La protezione diagnostica del veicolo per molti modelli del Gruppo Volkswagen (VAG) è un elemento in più di sicurezza che richiede l’autorizzazione del produttore.
Con il Service Pack 4, distribuito nelle prossime settimane, i clienti di ESI[tronic] Evolution potranno avere accesso ai più recenti livelli di sicurezza dei modelli VAG (prodotti dalla fine del 2023, noti anche come SFD o SFD2: autenticazione di secondo livello a due fattori).
Per effettuare la diagnosi su questi veicoli bisognerà effettuare il login con il Bosch SingleKey ID e l’identificazione a due fattori quando ESI[tronic] Evolution lo richiederà: o alla selezione del veicolo o dopo la selezione della funzione specifica di diagnosi.
  • Triste 1
non capisco più nulla.. oggi è arrivato anche questo.. sembra che bosch ci stia facendo fare tutto, senza nuove certificazioni Sermi.. è dura la vita ragazzi...
diventa difficile anche stare dietro alle mail, leggere tutto e capire tutto... spero sia così anche per voi
  • Triste 1
9 minuti fa, boschservice ha scritto:
il sermi serve a questo leggi cosa ci ha inviato .zsystem
ciao Frà scusa ma ti sbagli..... il Sermi è un acronimo e quindi il suo significato è contenuto nella sigla stessa ovvero:
SERve a Mietere Introiti...... che naturalmente vanno in tasca a quegli scienziatoni che si inventano queste inutili speculazioni normative
"protezione" per le codifiche chiavi ad esempio...... ma dove vivono stì scienziatoni???? basta pensare a tutti i ferramenta che le clonano....
Modificato da peppino mibtel
correzione grammaticale
  • Haha 1
io ho capito che, sei vuoi fare un aggiornamento all'airbag essendo un sistema di sicurezza di un'auto, senza il sermi no lo fai, sia tu lo faccia in autonomia, sia attraverso la zsystem con il ts tool, o aziende simili che fanno queste cose a pagamento. Ieri ho chiamato e così mi hanno detto.
non capisco una cosa, ma voi siete registrati nel sito della mercedes per registrare i tagliandi ecc ecc? perchè mercedes già da tempo ha applicato il sermi in tantissimi paesi e in italia lo ha applicato per metà. Allora se non fai una scansione del volto, gli dai tutti i documenti personali e la prova che sei assunto o sei il titolare dell'azienda che vuole fare il service e scrivere sul portale, non ti dà più l'autorizzazione, noi questa cosa l'abbiamo dovuta fare direttamente con mercedes per i ricambi e con la bosch. Non credo di essere stato l'unico in italia..
Ieri sera ad una serata informativa con launch, dicono che, a breve se non brevissimo,  le case tedesche applicheranno tutte questa metodologia e consigliano di fare questo sermi nel più breve tempo possibile, per non rimanere con il cerino in mano.
E' strano, un argomento così importante, che in pochissimi dimostriamo interesse.
bravo ma per le mansioni di sicurezza serve pure scansione della faccia, come per gli ergastolani
  • Haha 3
  • Confuso 1
  • 2 mesi dopo...
Comunque, ad oggi, non ho ancora ricevuto comunicazioni dalla cancelleria del Tribunale, riguardanti la mia richiesta di certificato carichi pendenti.
Buongiorno, sono finite le vacanze e ho scritto anch'io alla mi associazione di categoria, dove da più di 40 anni pago una tessera, essendo tra i soci più vecchi di solito mi rispondono, oggi mi hanno risposto. Metto qua le domande e le risposte che ho avuto.
DOMANDA INVIATA:
Buon pomeriggio,
abbiamo avuto modo di sentirci in diverse occasioni, siamo una storica
officina di autoriparazione di Bovolone e siamo vostri associati.
Ci stanno sopraggiungendo diverse comunicazioni in merito all'obbligo di
ottenere la certificazione Sermi.
RISPOSTA RICEVUTA:
La certificazione SERMI è relativa solamente ed esclusivamente alle informazioni di sicurezza, intese come quelle per prevenire il furto del veicolo e la sua localizzazione.
Si tratta di una certificazione unica per accedere liberamente a tutti i siti delle case costruttrici per le informazioni e le operazioni relative a
• Codifica chiavi
• Informazione e funzioni relative ai moduli antifurto
• Informazioni per programmazioni e codifiche centraline antifurto
• Informazione e funzioni del sistema immobilizer del veicolo
DOMANDA INVIATA:
Lei sa se è vero che è obbligatorio?
RISPOSTA RICEVUTA:
è obbligatoria solo se ci vuole operare per i sistemi sopra indicati. Se non si opera nei sistemi di "security" non ci si deve certificare
DOMANDA INVIATA:
O ha fonti più certe circa la data
entro il quale bisogna certificarsi?
RISPOSTA RICEVUTA:
Al momento non è ancora stabilita la data entro la quale in ITALIA si può certificarsi. Alcuni parlano di fine secondo semestre 2025
DOMANDA INVIATA:
Organizza qualcosa Confartigianato in merito a questa tematica? In caso
quanto costerebbe ottenere la certificazione con voi?
RISPOSTA RICEVUTA:
La certificazione è possibile solamente tramite appositi organismi denominati C.A.B. – Conformity Assessment Body) presenti in ciascun paese della UE, in Italia oggi l’unico C.A.B. accreditato è l’ente KIWA che peraltro non sta pubblicizzando il servizio perchè ci sono ancora molti aspetti da definire.
Inoltre pare che in Italia non si partirà sino a quando non sarà garantita almeno un secondo organismo di accreditamento.
Ora è impossibile stabilire quanto potrà costare una procedura di accreditamento.
Praticamente è un bel casino, spero possa servire a qualcun altro e chiedo al nostro amico @IMPULSORE, se è tutto corretto quello che ci hanno detto, visto che è un pezzo grosso dell'associazione artigiani. Ma almeno un po' di cose sono state chiarite.
  • Mi Piace 6
Ciao a tutti e scusate la "latitanza" ....ma non so più a chi dar conto per prima!
@boschservice La risposta di Confartigianato è corretta e completa, credo sia ancora presto per "scalpitare" anche perché senza una equilibrata concorrenza KIWA può fare le tariffe che vuole!
In attesa che almeno un altro C.A.B. si accrediti, speriamo più di uno, rimaniamo attenzionati sugli sviluppi.
Vero che nella fase iniziale saranno disponibili solo le info sulla sicurezza, ma noi tutti auspichiamo che i Costruttori nel tempo si addolciscano, mettendo a disposizione degli Indipendenti anche altre informazioni tecniche. Su questo e altri temi la Confartigianato Piemonte organizza un convegno sabato 28 corrente mese, a breve l'invito per chi vorrà esserci!
Eccolo: data 28 settembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 17:30. L’evento si terrà presso la sede del CNOIS-FAP di Bra sito in Bra (CN), Viale Rimembranza n. 19.
Sono stato invitato anch'io in rappresentanza di tutti voi, (questo sarà l'ultimo mio impegno di fine mandato) io ci sarò, per chi vorrà e potrà esserci sarà per me un gran piacere potervi stringere la mano!
Modificato da IMPULSORE
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438,1k
