[Mercedes Classe e w212 10/2016 2143cc 651925 100Kw Diesel] Non va
lario
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lario,
Buonasera a tutti i colleghi.
Ho questa auto che non riesco a trovare la soluzione. L'auto al minimo  non accelera poi passa a 2000 mgiri va bene.
Poi entra in ricoveri e non va più.
In diagnosi trovo due dtc
P0402 flusso gas di scarico eccessivo
E poi dopo un po' mi prende anche P0101 misuratore massa aria.
Non convinto io della mia diagnosi lo porto in Mercedes e non ha trovato il difetto.
Ho smontato il tutto il collettore di aspirazione EGR scambiatore in pratica tutto. Ho lavato per bene. Ho fatto la prova del EGR con il comando del tester e risponde. Ho controllato i tubi del intercooler sono ok.
Ho chiuso tutto ho provato per la tenuta se forse prende aria o perde aria con smoke ( fumo) ma uguale l'auto non risponde non accelera al minimo appena passa piano piano a 2000 mgiri poi va.
Grazie
  • Risposte 72
  • lario
    23
  • m2scarservice
Le risposte a questa discussione sono 72 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    elettrautobegala
    elettrautobegala
    37,4k
    435,7k
