[lancia y 06/2014 1242cc 169a4000 51Kw Benzina] spia motore accesa p0016
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cassanese,
buongiorno a tutti nella nostra officina e arrivata questa vettura con i seguenti problemi ,avaria motore accesa, e girava male , fatta diagnosi con brainbee risulta posizione albero a gomiti p0016  ,verificato fase con dime risultava fuori fase di 4 denti ,rimessa in fase sembrava tutto ok . dopo tre minuti ricomincia a girare male ,riverificata fasatura ,ancora fuori fase di 2 denti ,adesso dopo la sostituzione del variatore di fase resta in fase ma continua a girare male con avaria motore accesa appena si da contatto alla chiave : sono già stati sostituiti, distribuzione con pompa skf, sensore albero motore ,sensore camme ,variatore di fase, e controllato puleggia albero motore ,pignone albero motore, non da nessun altra avaria ,mancate accensioni o altro . ovviamente sono stati resettati valori autoappresi e volori di fase e relativi sensori cambiati .a qualcuno e già capitato ?
  • Risposte 14
  • cassanese
  • Autoriparazioni corsino
  • albycorsa
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
