[FIAT Freemont mtj 09/2013 1956cc 939B5000 103Kw Diesel] Problema iniettore 3
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Robertino Bertin,
Buonasera....ho un problema su iniettore n. 3 Avvio il motore e tutto va bene dopo qualche minuto, a tratti, gira a tre. errore in diagnosi (iniettore 3 collegamento interrotto)
premetto che vedendo gli spinotti degli iniettori 2 e 3 un pò malandati, ho provveduto a sostituirli..inoltre, quando il motore gira bene se vado a toccare i fili di tutti gli iniettori a caso e tratti irregolari gira a tre e si ripresenta l'errore iniettore 3....nel dubbio ho fatto controllare l'iniettore dal pompista, il quale mi dice che il funzionamento al banco è regolare..Avete qualche notizia in merito?...Grazie
  • Risposte 19
  • Autoriparazioni corsino
  • Robertino Bertin
    bonali
    bonali
    444,3k
