[Vw Polo 02/2013 1199cc CFW 55Kw Diesel] Sporadicamente l'auto si limita, errore p0299 sull'adattamento delle condizioni di sovralimentazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IlSimo,
Buonasera a tutti.. l'auto in questione si e recata in officina una settimana fa con l'errore citato nel titolo(p0299).. dopo un'ispezione visiva nel vano motore mi accorgo di una grossa quantità di olio sulla tazza filtro.. l'olio(più che altro vapori)proveniva da una crepa sul collettore aspirazione che gonfiando in fase di accelerazione permetteva all aria di fuoriuscire ..sostituito il collettore completo il problema olio e sparito ma lo stesso non è successo con l'anomalia.. nel grafico allegato si può notare che la pressione generata è un bel po' inferiore alla nominale..sostituito in prova anche attuatore a depressione(valvola "pierburg") del turbo ma niente ,il problema si è ripresentato il giorno successivo..domani controllo valvola a depressione con annesso alberino della geometria e controllo visivamente lo stato del turbo..ogni consiglio è ben accetto
print.pdf
  • IlSimo
  • car elettronic
  • Sdrumaldo
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
