[volkswagen golf 09/2004 1598cc BLP 85Kw Benzina] rumore punterie
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da samurai,
buongiorno ho questa vettura con rumore punterie e il motore gira a 3,5 ,il proprietario mi dice che 2 settimane fa ha fatto la catena distribuzione ma questo rumore lo faceva gia da prima ma solo alcune volte. Ho cambiato le candele perchè erano nerissime di fuligine , ho controllato se non avessero messo gasolio nel serbatoio ho controllato la compressione ed è ok questa vettura  ha gli iniettori integrati nel collettore aspirazione, le candele nuove sono uscite di nuovamente nere dopo pochi minuti di motore acceso codice errore in diagnosi P0192 prima di iniziare il lavoro vorrei qualche consiglio grazie.
  • Risposte 3
  • samurai
    Matteo Foschi
    Matteo Foschi
