[Citroen C4 Cactus 07/2019 1.5cc YH01 75Kw Diesel] Errore P02ED - P00BC con calo di potenza
Ragazzi buonasera,ho gia letto altri topic su questi 2 errori:
P02ED Flusso aria - Valore inferiore a quello nominale
P00BC Circuito di aspirazione - Valore inferiore a quello nominale
Si sente rumore di ferraglia sulla parte della catena cammes,ma il dubbio mio è:devo cambiare anche albero cammes di aspirazione?
Cioè andando in ritardo per la catena lenta(conoscendo queste camme che girano gli ovali) può succedere che tocca?a chi le ha gia fatte.
La macchina parte bene ed il minimo è stabile,giusto per stare tranquillo quando vado a sostituire il kit catena.
  • Risposte 3
  • pav-04
    Stefano1977
    Stefano1977
    38,9k
    442,7k
