[renault clio 04/1998 1149cc D7F D7 43Kw Benzina] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gorandre,
buongiorno, ho un problema con questo reperto storico di clio. Arrivata con il carro che non partiva, prima cosa controllo pompa, girando il quadro non si accende, provo a darle corrente diretta e gira,pompa esclusa. Dopo vari controlli provo a farmi dare la seconda chiave per vedere se fosse un problema di immobilazer, ma nulla, solito problema. Ieri dal nulla ha deciso di accendersi,senza problemi, giravo la chiave e partiva il precarico della pompa,4 o 5 volte senza problemi. La lascio ferma mezz'ora e nulla, non riparte di nuovo. In diagnosi è uscito iniettori 2 e 4, la seconda diagnosi iniettori 1 e 3 , la terza Centralina, Anomalia della memoria. Ho controllato tutti i fusibili e relè che ci sono, sembra tutto ok, ho controllato il pettine della centralina, non ci fosse entrato ossido o altro ma tutto ok anche li. Secondo voi a questo punto la centralina motore ha iniziato a fare i capricci?
  • Risposte 21
  • Gorandre
    11
  • canemia
  • angeloturbo
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
