[BMW X1 03/2012 1995cc N47D20C 130Kw Diesel] ERROTI VARI SU DEBIMETRO/SONDA LAMBDA/RAFFREDDAMENTO EGR
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da albycorsa,
PROBLEMATICA:
spia motore accesa e vettura con prestazioni limitate
CODICI GUASTO:
4BC6 SENSORE TEMPERATURA ARIA SPIRATA difettoso
4BA1 MISURATORE MASSA ARIA difettoso
4BA1 SENSORE TEMPERATURA ARIA SPIRATA segnale errato
498E SENSORE LIVELLO OLIO difettoso
4969 MISURATORE MASSA ARIA TENSIONE comando difettoso
4206 RISCALDAMENTO SONDA LAMBDA comando difettoso
485C VALV. ELETTROM. RAFFRED. EGR comando difettoso
485B VALV. ELETTROM. RAFFRED. EGR comando difettoso
3FF1 MISURATORE MASSA ARIA difettoso
4BC1 MISURATORE MASSA ARIA difettoso
4BC1 MISURATORE MASSA ARIA TENSIONE comando difettoso
49A6 BUS DATI LIN comunicazione disturbata
dopo l'azzeramento rimangono attivi i guasti in grassetto.
  • albycorsa
    Enea98
    Enea98
    444,5k
