[FIAT STRADA 04/2009 1248cc 223A9000 62Kw Diesel] Primo avviamento lungo dopo lavori.
robertove
Buongiorno avrei bisogno di idee su cosa controllare per un problema su questa mj 1.3 che ripasserà a breve dopo i lavori fatti, intanto serviva e ho dovuto consegnarla.  La vettura è arrivata con catena rotta, quindi ho tirato su il castello degli assi e sostituito:
assi a camme + bilanceri + punterie idrauliche con pezzi usati.
Catena kit ovviamente nuova.
Ora il motore gira bene, almeno a me sembra liscio, mi da l'impressione di essere un pò pigro ma il cliente sta girando poi mi dirà ripetto a prima se è cambiato. Solo che l'avviamento è troppo lungo, almeno 6-7 secondi, poi se ripetuto subito si accorcia a tempi normali o solo leggermente lungo.
Provato candelette ok, messo booster migliora poco. Errore di fase? O aspira aria da qualche parte? Iniettori e pompa erano stati fatti tempo fa da altra officina e ho rimontato tutto.
Grazie per ogni idea
buon lavoro
  • Risposte 8
  • robertove
  • carlito
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
