[Fiat 500 L 08/2020 1248cc 330A1000 70Kw Diesel] Cambio semi automatico cs speed entrano marce ma non cammina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autronicar,
Rieccoci , ho questa 500 L  km 106500 che e` stata fermata che andava tutto ok , ora accendendo il quadro , la vettura parte e sul quadro mi fa vedere che ha inserito marcia ma se acceleri non cammina e poco dopo riporta la marcia in N. Ho provato con il solo quadro on e innesta le marce regolarmente sia la 1 che la R . in diagnosi su ecu cambio non ci sono errori , in ecu motore ho solo  U0405-81 ricevuti dati non validi da cruise control , l`errore si e` comunque cancellato. Ho verificato livello olio robottino ed e` al minimo , non puzza di frizione bruciata .....
  • Risposte 31
  • Autronicar
    16
  • Tommo
  • albycorsa
    dantuono
    dantuono
    445,9k
