[PEUGEOT 508 2.0 HDI 07/2011 1997cc RHH 120Kw Diesel] ERRORI MOTORE: TURBO P2566 POSIZIONE GEOMETRIA VARIABILE ERRATA RISP IMPOSTAZIONE / VENTOLA BASSA VELOCITA' P0494 INCOERENZA TRA IMPOSTATO E STATO MOTOVENT.
doc21906220240427114939.pdfCarissimi, abbiamo questa 508 con km 205.000 c.a. che ha spia motore accesa.
Dopo diagnosi e cancellazione errori che allego, rimangono i due in oggetto, il secondo presente : la vettura su strada non da problemi e la ventola clima 2 lavora.
Ora vorrei capire dove posso fare dei test.
Esiste un modulo gestione ventole ed eventuali casistiche?  Texa non mi fa fare il test sulle ventole motore.
Le 2 valvole tipo pierburg del turbo le vedo ancora originali. Texa non mi fa fare il test di attivazione sulle valvole.
Pressione nominale ed effettiva turbo al minimo, accelerando viaggiano graficamente corrette.
Ho provato a fare il test della geometria variabile tra le attivazioni, Texa sembra lo faccia ma non da un esito chiaro Positivo o Negativo.... Mah...
Modificato da fabbro
  • Risposte 9
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
