[Citroen C4 Picasso 04/2007 1.6cc 9HZ 80Kw Diesel] Rottura turbina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Girasa12,
La vettura ha 183.000 km.
Durante una rigenerazione con diagnosi da fermo, si è sfasciato il turbo, grippato, sboccolato ecc.
Turbina nuova, pulisco il pescaggio, tubo di carico e di scarico nuovi. Raccordi puliti.
Olio motore con filtri olio e aria nuovi. Faccio girare al minimo per un' ora, tutto ok. Vado su strada, al primo affondo stesso problema, turbina sfasciata...
La pressione olio è ok.
Qualche consiglio???
  • Risposte 15
  • Girasa12
    Antoniosantarsiere
    Antoniosantarsiere
    38,8k
    441,5k
