[Renault Kangoo 06/2001 1.4cc E7J-634 (c6) 55Kw Benzina] Non parte
14 ore fa, cdr ha scritto:
Devi cercare di fare un po' di chiarezza.......... poiché nel primo post hai scritto che leggevi 500 giri in avviamento ma non partiva.........apparte che 500 giri mi sembrano tanti, ma forse ti conviene prendere carta e penna e annotare tutto quello che hai, per riuscire a ragionarci sopra ..........
Il sensore di giri è quello con la spina incorporata o con un pezzetto di cavo??
Quelli con la spina, molto difettosi,si allargavano i PIN del connettore e davano problemi, poi modificati con un pezzo di cavo a se............
Che marca è stu sensore??
Il traferro riesci a vederlo??
Il primo giorno che l ho provato ho letto 500 giri e non partiva...poi è partito. Il giorno dopo non leggevo niente e non avevo ne corrente ne benzina. Il sensore è provvisto della sua presa e l ho sostituita quindi è tutto nuovo. Ho visionato l, impiego e ho l'alimentazione tutte giuste anche perché ora parte...sto optando a sostituire la centralina
  • Risposte 30
  • Gibò
    12
Le risposte a questa discussione sono 30
    motorsportmirto
    motorsportmirto
