[fiat panda 04/2016 1.3cc 330a1000 70Kw Diesel] non gira il motorino d'avviamento
giuseppe2016
Per quanto ne so se una centralina non sente il motore girare dovrebbe staccare la pompa per questioni di sicurezza (es. evitare che in caso di incidente a seguito della rottura delle tubazioni carburante possa venir svuotato il serbatoio sotto alla macchina con le nefaste conseguenze che ben si possono immaginare)
Non ho però capito se questi giri fantasma sono visti con oscilloscopio o con diagnostico.
Se con oscilloscopio (e quindi si tratta di un segnale elettrico reale e non interpretato come reale dalla centralina) indagherei sulla causa perchè potrebbe stare li il problema.
Che tipo di sensore è tra l'altro? Induttivo o ad effetto di hall?
Modificato da apollokid
  • Risposte 63
  • giuseppe2016
    21
  • Autronicar
  • apollokid
Le risposte a questa discussione sono 63
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438,1k
