[Alfa Romeo Mito 05/2012 1368cc 955A9000 51Kw Benzina] Spie airbag accese con errori B1074 U1726 B1067 U0422
Buongiorno a tutti, premetto che forse ho già trovato la soluzione qui nel forum, ma ho bisogno di un paio di dettagli...
Alfa Romeo Mito con le spie airbag accese e i seguenti errori:
Body computer Delphi 3
B1074 - Controllo configurazione proxi
U1726 - CAN nodo airbag
B1067 - Selettore di controllo dinamico su CAN
Iniezione benzina Magneti Marelli 5SF9 CF5/EOBD IAW
U0422 - Cominicazione con body computer
Quadro strumenti Siemens 3
U1726 - Perdita comunicazione con la centralina airbag
La prima cosa che ho fatto è stato cambiare la batteria, che il tester batterie mi dava "da sostituire", dopo la sostituzione hanno iniziato a lampeggiare i chilometri, effettuato allineamento proxi (mi diceva che la centralina airbag non era configurata e mi ha completato la procedura con successo) ma i chilometri lampeggiano ancora, seguendo lo schema elettrico, alimentazione e massa ci sono...
Da quello che ho appreso da un alro post dovrebbe essere colpa della centralina airbag, problema, a quanto pare, diffuso su Grande punto/Mito... La mia domanda è, basta che collego la centralina nuova e fa tutto la configurazione proxi della Texa o devo passare dalla concessionaria? Posso montare centraline usate o sono bloccate con il telaio del veicolo?
Grazie a tutti per le risposte
Modificato da DMGarageSNC
  • Risposte 5
  • DMGarageSNC
  • Giorgio44
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
