[FORD KUGA 09/2019 1997cc XRMC 88Kw Diesel] Auto in protezione ogni tanto con P1102
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite,
Sono in un periodo di rogne...
Avrei questa Ford Kuga che ogni tanto sembra che lo fa in rilascio mi valida il P1102 (Sensore misuratore massa aria entro il campo ma inferiore rispetto all'atteso - l'ampiezza del segnale è al di sotto del valore minimo)
é stato già sostituito il sensore massa aria con uno originale + reset in centralina.
controllando con diagnosi valvola egr + farfalla sul collettore si vedono che lavorano....
prima che prende l'errore non vedo inpuntamenti  delle due valvole ma solo massa aria nominale più alta di 80g circa rispetto a quella effettiva...
consigli? potrebbe essere un'aggiornamento software
  • Risposte 33
    Federico97
    Federico97
    39k
    443,4k
