[Fiat Freemont 07/2011 1956cc 939B5000 238Kw Diesel] Non parte la pompa di bassa pressione
IMG_8458.heic
la pompa di bassa non parte quando si accende il quadro,collegando la diagnosi con la prova attuatori riesco a farla attivare,controllando i parametri e tutto apposto,il cliente a fatto revisionare la pompa di alta e sostituito il sensore di giri.quando vado ha fare la prova attuatori si sente anche il relais nella scatola fusilli nel vano motore.provato con lo spray e il motore si avvia,in poche parole non ho bassa pressione non partendo la pompa.
Modificato da off.mobil
Mancava la descrizione del problema
  • Risposte 8
  • Tommo
  • off.mobil
    Massimiliano Marziali
    39,3k
    446,7k
