[Peugeot 3008 05/2017 2.0cc ah01 133Kw Diesel] Eccessiva pressione nell'impianto di raffreddamento
OfficinaGalfo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OfficinaGalfo,
Buon giorno
Ho questa peugeot alla quale ho fatto la guarnizione della testata perche quando tiravi le marce si accumulava pressione nell'impianto di raffreddamento, sputando liquido fuori dal tappo.
Lavori eseguiti:
Sostituzione guarnizione TC e prova idraulica della stessa.
Sostituzione pompa acqua
Pulizia interna ed esternza del radiatore
Radiatore egr nuovo
Non abbiamo sostituito il termostato perche lo abbiamo cambiato qualche mese fà perchè perdeva. Premetto che la temperatura motore su strada si aggira dai 87° ai 95°C. Non riscalda anche se c'è pressione. Ma se fai na bella tirata di sputa il liquido dal tappo della vaschetta di espazione.
QUalcuno ha qualche esperienza in merito?
  • Risposte 15
  • OfficinaGalfo
    gipacar
    gipacar
    438k
