[CITROEN C4 PICASSO 05/2016 1560cc BHZ 88Kw Diesel] BATTERIA CHE SI SCARICA, ASSORBIMENTO CORRENTE ELEVATO
Buona sera ragazzi, su questa c4 picasso, la batteria si scarica dopo 2 giorni che il veicolo sta fermo, ho notato mettendo in serie un amperometro, che l'assorbimento non scende mai sotto i 0,37 ampere, l'alternatore sembra caricare correttamente, ho degli errori che non si cancellano, su alcune ecu, o che comunque dopo cancellazione si ripropongono.
bsi 2010: u1f00 error info missing; b1624 calcolatore di protezione e gestione delle alimentazioni. difetto stato di potenza centralizzato, relais chiuso
frontalino multiplexato fmux: b1530 difetto tasti audio telematica del frontalino multifunzione; u1f00 difetto evento non storicizzato
lettore chiave elettronica: u1f00 difetto evento non storicizzato; u1f03 guasto per assenza di comunicazione con scatola servitù intelligente
scatola di protezione e gestione delle alimentazioni bpga 2010: b1624 difetto stato del relais più commutatore di potenza centralizzato relais chiuso
ho un dubbio che stia creando il problema la scatola fusibili nel vano motore piuttosto che il gruppo navigatore autoradio.
C'e' un modo per scollegare il gruppo navigatore senza smontarlo completamente?
Avete idea di cosa possa creare questo assorbimento anomalo?
  • Risposte 3
  • xyz
  • apollokid
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
