[Peugeot 4007 01/2008 2179cc 4hn 115Kw Diesel] Non entrano le marce
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da svs,
Buongiorno a tutti, è arrivata in officina una peugeot 4007 con frizione e cuscinetto spingidisco nuovi e volano sostituito con uno usato.
La cliente era rimasta con la vettura ferma in quanto non entravano le marce, l'ha portata con carroattrezzi in un officina dove le hanno sostituito il kit frizione e spingidisco con LUK e il volano sempre LUK ma usato in quanto nuovo non era disponibile, quindi hanno optato per un volano di seconda mano in discrete condizioni. Il problema della vettura è che nonostante tutto, ancora adesso le marce fanno una fatica incredibile ad innestarsi e grattano. Prima di smontare tutto, ho verificato il livello olio del cambio e della scatola di rinvio e sono ok, l'olio è nuovo, Ho messo la vettura sul ponte e se provo ad innestare le marce a vettura spenta entrano bene, quando in moto invece fanno molta fatica e grattano e se tengo il piede sul freno sento come delle forti vibrazioni. Dove potrebbe essere il problema? Non credo sia un problema al cambio, semmai forse nella scatola di rinvio? Non credo nemmeno che il problema siano frizione e volano dato che sia prima che dopo la sostituzione, il difetto è rimasto identico. Aggiungo anche che se riesco ad innestare una marcia, la frizione stacca benissimo.
  • Risposte 8
  • svs
  • stive
    mattia.p
    mattia.p
    445k
