[OPEL CORSA D 03/2007 1300cc Z13DTH 66Kw Diesel] quadro strumenti spento e non fà avviamento
Rogna appena arrivata in officina! Il cliente ha raccontato di aver spento la macchina la sera e nella mattina seguente non ha dato più segni di vita. La macchina si presenta con quadro quasi sempre spento, quelle poche volte che si accende al fianco dei km indica una lettera F ma cmq la macchina non parte, tutti gli accessori elettrici  funzionano ma non fà avviamento. Solo in un frangente la macchina è partita ma al successivo avviamento non è partita più.
Le centraline comunicano tutte in diagnosi ma hanno quasi tutte in comune il dtc U2101
Controlli fatti
Masse principali e alimentazioni quindi fusi su batteria, vano motore e abitacolo e sul body ok compreso alimentazione body cavo grande
Integrità rete can tramite obd 60 ohm quindi ok
Controllo eventuali antifurti ( c'è solamente block shaft meccanico)
30 15 e 50 da  blocchetto avviamento  ok
Controllo cablaggio ECM / ABS/ QUADRO  ok
Domani vorrei controllare tutte le connessioni sul body, ma se c'è una centralina che manda in pappa la rete come faccio a scovarla?
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [OPEL CORSA D 03/2007 1300cc Z13DTH 66Kw Diesel] quadro strumenti spento e non fà avviamento
  • Risposte 15
  • ludema
    9
  • angeloturbo
    andreagregori
    andreagregori
    444,3k
