[PREVENTIVO] Il preventivo è una proposta di contratto o è vincolante per le parti?
Dal punto di vista strettamente giuridico, il preventivo è una proposta di contratto che il professionista rivolge al consumatore, impegnandosi ad eseguire la prestazione prevista nel preventivo stesso ed alla cifra indicata.
Ma la semplice predisposizione di un preventivo, non è da sola sufficiente ad obbligare il cliente.
Infatti, come tutte le proposte contrattuali, anche il preventivo, per essere giuridicamente efficace e vincolante, deve essere accettato dal cliente che lo richiede.
Solo quando interviene l’accettazione del preventivo (proposta contrattuale) da parte del cliente, il contratto tra professionista e quest’ultimo può dirsi concluso.
N.B.: In linea di principio, il consumatore non è vincolato al preventivo → solo con l’accettazione egli sarà contrattualmente vincolato e sarà tenuto a pagare quanto appunto indicato nel preventivo.
  • Phoenix ha impostato come importante questa discussione
  • 2 settimane dopo...
  • Asso Service
Non cambia la sostanza, il preventivo solo in determinate lavorazioni può essere fatto e purtroppo queste diminuiscono drasticamente dato che con il passare del tempo le assurde tipologie di implementazione oggettiva con improbabili componenti tipicamente correlati all’ambiente controllo emissioni ambiente creato da normatori sciaguratamente illusi (e qualcuno dice collusi con la lobby automotive) sciaguratamente in quanto con inutile ingenuità consegneranno l’europa alla cina (qualcun altro dice che se la commissione europea o chi fa questi annunci assurdi tipo 2035&compagnia cantante case green non caldaie a gas etc etc se fossero a libro paga di Pechino non ci si dovrebbe stupire) tornando ai componenti improbabili (sonde di temperatura – sensori particolato – candelette con sensore di pressione (queste ultime con coppia di rottura a 30 Nm non sono assolutamente preventivabili se non con uno stacco riattacco e revisione al banco testata effettuato da specialisti alias le rettifiche) che soprattutto sullo scarico sono in gran parte bloccati sono chiaramente al di fuori di ogni minima possibilità di preventivo
Al massimo si possono fare delle ipotesi, come già detto il signor preventivo è stato rimosso dal pensiero di doverlo comunque fare e quindi in buona logica degradato a ipotesi di diversi scenari possibili quindi unica vera previsione (che ovviamente avrà uno “spread” ENORME tra lo scenario minimo e il massimo) unica vera previsione fattibile a buona ragione
Il tutto provocato come detto dalle assurdità tecniche generate dalle assurdità normative
Quindi in definitiva valgono le risposte già date nelle due precedenti discussioni qui sotto:
https://forum.autodiagnostic.it/topic/78223-preventivo-quali-tipologie-di-preventivo-esistono/#comment-889995
https://forum.autodiagnostic.it/topic/78225-preventivo-quali-informazioni-deve-contenere-un-preventivo/#comment-889997
  • Phoenix rimosso da importante questa discussione
    3asrl
    3asrl
    437,7k
