[Smart Fortwo 08/2018 999cc H4D 52Kw Benzina] Spia batteria accesa, fari accesi, l' auto non fa avviamento
Buonasera a tutti, ieri sera ad un mio cliente è capitata una cosa strana alla sua Fortwo del 2018, spia batteria accesa, luci accese anche ad auto chiusa e avviamento impossibile...
Alcuni giorni fa gli ho cambiato la batteria perchè la sua è rimasta con 3 volt scarsi nel giro di una notte, montato una Varta S&S, fatti i vari reset e nessun problema fino a ieri.
L' ha usata come tutti i giorni, l' ha fermata fuori da un negozio e non è più partita, spia batteria accesa, fari accesi, impossibile avviare.
Con Texa ho trovato i seguenti errori:
Centralina ABS
U0402 00 Centralina cambio - Ricevuti dati non plausibili
U0405 00 Comunicazione con la centralina collision prevention assist plus - Ricevuti dati non plausibili
Centralina Iniezione
P0657 11 Tensione di alimentazione degli attuatori - Cortocircuito verso massa
P1525 F3 Tempomat guasto
Centralina SAM-F Lear
B120F 96 Alternatore (Errore presente quando l' auto mi è stata scaricata dal carroattrezzi)
B1257 15 Luci di posizione/parcheggio posteriori
B1267 68 Funzione eco start/stop
Centralina Servosterzo
U3003 13 Tensione di alimentazione del sistema
Centralina Sistema anticollisione
C1B06 86 Centralina - segnale errato
Metto la batteria in carica tutta la notte per recuperare la carica consumata dai fari accesi e questa mattina, girando la chiave per iniziare la diagnosi, scopro che sono cambiate le spie accese sul cruscotto, provo a fare avviamento e parte senza problemi, nessun errore presente, tutti gialli, cancello tutti gli errori e non si ripresentano più, test batteria mi da lo stesso spunto dell' etichetta, provato la carica dell' alternatore ed è 12,5V a motore in moto, 14,5V con abbaglianti accesi riscende a 12,5V quando li spengo, credo sia giusto così...
Cosa ha visto?
Può essere questa la soluzione?
A voi è già capitato? Sembra essere un problema comune...
Grazie a tutti!
Modificato da DMGarageSNC
  • Risposte 9
  • DMGarageSNC
  • Autronicar
  • elmekaniko
    liberauto
    liberauto
    437,5k
