[Vw Golf 01/2009 1968cc CBD 81Kw Diesel] P2015 , P2006 Diaframma collettore aspirazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IlSimo,
Ho in officina questa golf con i codici errore p2015 e p2006 relativi al diaframma del collettore aspirazione (le farfalle) mi accingo a smontare il collettore ed effettivamente sono parecchio incrostate e impuntano nella posizione chiusa.. quindi per evitare di pulire, e ,fare un lavoro grossolano sostituisco collettore e motorino di azionamento delle farfalle.. rimontando il tutto medesimo problema.. sulla diagnosi texa non ce alcuna regolazione per l'adattamento del nuovo motorino e sta cosa mi lascia perplesso..adesso ho ordinato un nuovo motorino(nel caso fosse difettoso) nel frattempo volevo sapere se qualcuno era incappato in qualcosa di simile..grazie in anticipo
  • Risposte 10
  • IlSimo
    Enrico Piscopo
    Enrico Piscopo
    37,8k
    439,8k
