[Fiat DOBLO' 06/2020 1598cc 55280444 77Kw Diesel] errore P208A00 e P2BAF00
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lino10,
Buonasera mi e'arrivato in officina nel pomeriggio Fiat Doblo' con spia accesa Addblu in diagnosi da come errore P208A00 circuito di controllo pompa urea Aperto e P2BAF00 sistema di persuasione conducente On. I relativi errori non si cancellano  fatta attivazione pompa urea la pressione non sale e' 0,98 bar quasi uguale alla pressione atmosferica normalmente dovrebbe arrivare a 5 bar, controllato fusibili OK cablaggio visibilmente sembra Ok non vorrei che ci sia qualche connessione nascosta o pompa rotta, se non si attiva la pompa non si riesce a fare prove ulteriore,  errore P 2BAF sicuramente e' collegato al primo errore. ringrazio anticipatamente per suggerimento.
  • Risposte 10
  • lino10
  • alfangelo
  • Redfifty
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
