[opel agila 12/2002 1199cc z12xe 55Kw Benzina] Se tolgo in mozzetto va fuori fase?
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da boschservice,
cari colleghi devo sostituire una cinghia servizi ma perde olio , vorrei cambiare il cortecco albero motore ma non ricordo se va fuori fase se tolgo il mozzetto sul quale si avvita la puleggia albero motore. grazie a tutti per aiuto
Modificato da maax
  • Risposte 3
  • maax
