[FIAT SCUDO 06/2001 1997cc RHX 69Kw Diesel] IL VEICOLO SI SPEGNE IN CORSA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mastrocar,
Mi è arrivato questo scudo in officina, si spegne in corsa, ma non sempre, il problema si presenta gni tanto, una volta che si è spento non riparte subito e non si sente neanche la pompa che carica, dopo vari tentativi con quadro on e off si sente la pompa e riparte.
il veicolo è stato acnhe da un pompista che gli ha controllato la pompa alta pressione, bassa pressione (pulito pescante + serbatoio), hanno controllato iniettori e sostituito il regolatore sulla pompa alta pressione.
i codici errori sono
p1404 circuito riscaldamento addizionale 2 (dopo l'eliminazione si ripresenta già con la prima accensione)
p0380 circuito riscaldamento addizionale
p1606 spia gusto (MIL) (dopo l'eliminazione si ripresenta già con la prima accensione)
p1112 informzione pressione carburante
in seguito e stata sostituita la centralina motore con una da recupero avendo il codice p1606 (ma di nuovo presente già con la prima accensione).
è stato sostituito il doppio relè (marrone) che porta al lato della batteria.
  • Risposte 17
  • mastrocar
    Domm
    Domm
    438,3k
