[Citroen C3 11/2011 1398cc 8hr (DV4C) 50Kw Diesel] Codes: P1435, P1434, U1218 Pompa Addittivo Multiplexata, Connessione Can Bus
Buonasera a tutti.
Mi ritrovo con un'altra C3 III serie, battagliando con il sistema addittivo di rigenerazione.
Di seguito, elenco degli errori letti con un'interrogazione complessiva:
Gest. Mot.:
P1435 = Pompa additivo, Comunicazione mancante/difettosa
P1434 = Pompa addittivo, Funzione scorretta
U1218 = Connessione Can Bus alla BSI, Comunicazione disturbata
Comfort BSI:
DTC 0017 Connessione Can Bus al modulo clima posteriore, Nessuna comunicazione (Questo modello non ha clima automatico 😕 )
La situazione è questa:
I codes si ripropongono quasi ogni volta che si mette in moto la vettura;
Sembra accettare vari apprendimenti/codifiche DPF, Pompa cerina, riempimento serbatoio ecc. ma non cambia nulla;
Ho controllato che la pompa sia alimentata e trovo un positivo e una massa fissa, sul terzo filo non capisco cosa dovrei aspettarmi;
Ho provato ad alimentare il motorino della pompa manualmente, il risultato è che gira benissimo. (ho aperto il modulino della pompa e bypassato il circuito che la gestisce, constatanto che fosse tutto apparentemente in ordine)
Ho provato a verificare otturazioni e ho potuto verificare un esito negativo, tutto apparentemente in ordine.
Sto sospettano un nesso tra u1218 e gli errori relativi alla pompa multiplexata,
ho anche verificato la resistenza del nodo can e anche qui tutto in ordine...
Ho controllato vari fusibili riconducibili ad utenze e funzioni BSI, ma nulla di fatto anche qua.
Conclusione... Non so più che pesci prendere.
  • Risposte 13
  • paolog
  • Autronicar
  • automotosnc
    lineablu
    lineablu
    38,8k
    441,8k
