[SUZUKY VITARA 02/1991 1590cc G16AK 57Kw Benzina] Problema su sitema 4x4
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da c-lax82,
Buongiorno, ho in officina questa vettura con il seguente problema: andando con la modalita' 2wd, non sempre, ma comunque molto spesso, fa un rumore molto forte sull'avantreno (come se fosse sgranato qualcosa) e si sentono dei colpi sulla trasmissione come se tendesse a inserire le 4 ruote motrici(la trazione permanente e' sull'asse posteriore),se metto le 4 ruote motrici ,il sistema si inserisce regolarmente e non genera nessun rumore. Il mezzo e' dotato di mozzi autobloccanti (free whell hub).Premetto di non avere molta esperienza sui 4x4, quindi ringrazio anticipatamente chiunque mi possa dare qualche info o consiglio per risolvere il problema.grazie mille...
  • Risposte 5
  • mecconikc
  • c-lax82
    Michele Azzolini
    Michele Azzolini
    445,7k
