[Alfa Romeo 156 03/1998 1970cc AR32301 114Kw Benzina] Non tiene il minimo errore P1513
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DMGarageSNC,
Buongiorno a tutti, mi è arrivato un 156 2.0 Twin Spark del '98 che non tiene il minimo, mente provavo a capire cosa faceva si è accesa la spia motore ed è comparso l' errore P1513 relativo al motorino del minimo e altri 2 errori relativi ai parametri autoadattativi, sapete dirmi se è effettivamente colpa del modulo attaccato alla farfalla? Se vi è già capitato? Ora l' errore lo prende all' accensione e fa fatica a superare i 2000 giri...
P1513 Comando dell' attatore del minimo
P1172 Parametro autoadattativo TRA
P1173 Parametro autoadattativo FRA
Grazie a tutti
Modificato da DMGarageSNC
  • Risposte 36
  • DMGarageSNC
    16
  • sergiot
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Antoniosantarsiere
    Antoniosantarsiere
    441,5k
