[Citroen C3 08/2011 1398cc 8fp 70Kw Benzina] Ventola accesa velocità alta anche dopo spegnimento solo in alcuni casi - Vari codes.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da paolog,
Buongiorno a tutti.
Mi ritrovo qui a chiedere aiuto per una c3 che ci portiamo avanti da anni.
L'auto in questione, come da titolo, accende la ventola radiatore alla massima velocità, per poi mantenerla accesa anche dopo lo spegnimento.
Quest'evento si verifica solo in alcuni casi, nella fattispecie quando ci troviamo con temperature esterne molto basse.
Premessa:
Questa c3, una decina di anni fa ruppe lo specchietto destro.
(Specchietto dov'è situato il sensore temp. esterna)
In seguito a questo fatto vene riparato e sostituito anche il sensore incriminato, nonostante non risolse il problema del sensore stesso.
A questo punto della successione degli eventi, non lamentava ancora nessun problema del tipo descritto all'inizio. Si limitava a non avere certe, secondarie, funzioni attribuite al sens. temp. esterna.
AD OGGI:
Un' Interrogazione complessiva ci dice che:
Centralina Gest. Motore:
P0070 = Sensore di temp. Esterna, Circuito elettrico difettoso
U1218 = Conn. CAN bus a centralina rete di bordo, Comunicazione irregolare
Centralina Comfort:
DTC 0415 = Sens. term. Esterna, Funzione scorretta
DTC 052A = Centralina impianto centrale, Uscite di potenza disattivate
DTC 0994 = Compressore del Clima, Funzione scorretta
Attivando le ventole raffreddamento manualmente tramite diagnostico, funzionano entrambe le velocità.
Tempo addietro avevo controllato l'integrità visiva del modulo resistenze ventola che sembra non avere problemi.
Modificato da paolog
  • Risposte 28
  • paolog
    13
  • endriuu30
    bonali
    bonali
    444,3k
